ЗАЩИТА КАРТЕРА МОСТА «СПАЙСЕР» ОТ «AUTOGUR73»
29.03.2019
Артикул:3160-2401018-10 защ
ПРИМЕНЕНИЕ:
Данная защита устанавливается на мост «Спайсер» автомобилей УАЗ «Хантер» и УАЗ «Патриот».
Внимание: не подходит на автомобили УАЗ-452 с мостами «Спайсер».
Штатные крышки на мостах «Спайсер» отштампованы из стального листа и при ударах о пни и камни могут быть деформированы. Ведомая шестерня главной пары расположена очень близко к корпусу крышки, и часто вмятая вовнутрь крышка съедается шестерней, что приводит к течи масла из моста.
В свою очередь, потеря масла приводит к усилению трения, перегреву и, как следствие, - к разрушению главной пары и потере работоспособности редуктора.
Функция защиты крышки картера моста – предотвратить все выше описанное.
Альтернативная крышка, изготовленная из чугуна, позволяет максимально защитить автомобиль, однако, согласно многочисленным отзывам владельцев автомобилей УАЗ, обладает весомым минусом: сгребает землю и мусор под собой.
Конструкция защиты от производителя «AUTOGUR73» выполнена с учетом ликвидации данного минуса.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
1) Защита изготовлена из стального листа толщиной 5 мм.
2) Защита устанавливается на передний и задний мост «Спайсер» автомобилей УАЗ.
3) Защита покрыта порошковой краской с антикоррозийными свойствами.
4) Защита весит 4 кг.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
1) Обеспечивает надежную защиту картера моста.
2) Не сгребает перед собой землю и мусор.
3) Проста в монтаже и демонтаже в любых условиях.
Перед запуском в серийное производство защита прошла испытания в условиях бездорожья, по итогам которого в конструкцию внесено дополнительное ребро жесткости.
Испытание опытного образца от "Автогур 73": защита картера моста.
Перед запуском в серийное производство экспериментальный опытный образец защиты картера моста «Спайсер»  был  установлен  на автомобиль УАЗ «Симбир».
Через день после установки защиты автомобиль отправился в самые суровые условия бездорожья, которые можно найти в Ульяновске - это фестиваль "Спрут-Трофи", соревнование в выносливости боевых машин в болотах, грязи и глубоких оврагах.
Автомобилю, с установленной на картер моста защитой предстояло нести судейский пост, а добираться до контрольного поста и возвращаться с результатами о прохождении данной точки, спортсменами, предстояло по лесовозной колее с пнями, камнями, а также пробираться через толщу бродов, таящих в себе неизвестное наполнение.
Эксперименту суждено было состояться. По возвращению в бивуак судейский УАЗ встретил на своём пути сопротивление в виде одного из пней. Без предупреждения, без какого-либо предисловия, укрытый вечерним сумраком, тот совершил своё преступное нападение..
Если бы не было защиты, вмятина картеру была бы обеспечена и, возможно, была бы повреждена и ведомая шестерня главной пары.
Осмотр места преступления на яме станции показал, что защита выполнила свою функцию на 100%.
Образец показал себя надёжным элементом защиты трансмиссии и при столкновении с препятствием, автомобилем, «несовместимых с жизнью травм», не получено. При 100%-ом выполнении своей функции защиту не обойдут доработки. В конструкцию внесено дополнительное жесткое ребро, что позволит ещё более повысить прочность.
ПОДРОБНЕЕ О ЗАЩИТЕ КАРТЕРА МОСТА «СПАЙСЕР» СМОТРИТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ:
