КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ 3-Х ЩЁТОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ НА УАЗ 452 ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ "AUTOGUR73"
23.05.2019
За основу разработки данного комплекта взяты наработки УАЗоводов, разработавших и установивших трапецию с тремя щетками самостоятельно. Целью производителя являлось минимизирование работу и сведение к минимуму вероятности ошибки. В общий объем работ вошли: подгонка к штатному двигателю, учет разных моделей двигателя; определение оптимального положения осей и расстояний; определение длины рычага и длины щетки; учет расположения воздуховодов и проводки; Механизм проработан для работы со штатным электродвигателем. Причем привод сделан так, что подходит для всех машин с любым типом электродвигателя, старого или нового образца.
ИНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ МЕХАНИЗМА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ С ТРЕМЯ ЩЕТКАМИ Инструмент: - рулетка; - маркер; - ключ рожковый на 10,13; - ключ на 27; - ключ на 17; - отвертка плоская; - отвертка крестовая; - комплект шестигранников; - дрель; - сверло диаметром 10 и 20мм. Демонтаж старой трапеции. Включаем стеклоочиститель и с помощью зажигания выставляем рычаги щеток в максимально раздвинутом состоянии для легкого снятия конструкции. Откручиваем гайки крепления рычагов и снимаем их с осей. Откручиваем гайки крепления осей к кузову.
В салоне снимаем гофры воздуховодов идущих от печки салона к дефлекторам обдува стекла на панели. Демонтируем дефлекторы. Ключом на 10 или 13 откручиваем гайку крепления поводка (рычага) привода тяг к оси редуктора электродвигателя.
Снимаем с оси данный рычаг и, выведя из отверстий кузова оси рычагов, протаскиваем всю трапецию в сторону пассажирской двери.
Разметка. Для установки трапеции на три щетки, необходимо максимально точно проделать в кузове три отверстия, чтобы обеспечить правильность работы механизма в дальнейшем. С помощью рулетки делаем замеры и отмечаем места будущих отверстий. Так как размер между отверстиями от родной трапеции сильно отличается на разных машинах, за основу берем отверстие со стороны пассажира, и все измерения делаем от него по центрам отверстий.Первое отверстие, самое крайнее со стороны пассажира находится между двумя старыми, ближе к пассажирскому, центр находится на расстоянии 300мм от старого отверстия пассажирской стороны.
По высоте отверстия должны быть точно посередине ровной площадки между уплотнителем лобового стекла и началом закругления кузова. Второе отверстие (оно же среднее) находится также между двумя старыми, на расстоянии 440мм от первого, и на расстоянии 740 мм от старого отверстия пассажирской стороны. Третье отверстие находится за старым отверстием водительской стороны на расстоянии 440 мм от среднего и, соответственно, на расстоянии 880 мм от первого и 1180 мм от старого отверстия пассажирской стороны. Для удобства просверливаем отверстия сначала меньшим диаметром, например 10 мм, при этом соблюдаем перпендикулярность к плоскости сверления! ВНИМАНИЕ: просверливаем и внутреннее ребро жесткости, находящееся на расстоянии 10-15 мм, также сохраняя перпендикулярность. Вторым этапом рассверливаем сверлом на 20. Отверстия должны получиться размером не менее 20,5 мм в диаметре. С внутренней стороны проверяем, чтобы не было больших заусенцев. При необходимости удаляем их при помощи напильника или кусачек. Обращаем ваше внимание, что длина тяг и расстояния между отверстиями не одинаковое, так как кузов передка имеет приличное закругление и при установке оси располагаются в направлении к центру этого закругления. А от точки разметки на кузове и до точки работы тяг внутри кузова примерно 70 мм, и при таком закруглении и расстоянии появляется разница примерно 10 мм, именно поэтому расстояние между центрами отверстий 440мм а длинна тяг по шарнирам 430мм, чтобы компенсировать эту разницу. Установка. Включаем зажигание, чтобы двигатель стеклоочистителя вернулся в точку парковки. В зависимости от года выпуска автомобиля, на нем стоит электродвигатель с редуктором с разным исполнением выходного вала. На автомобилях ранних годов выпуска (до 1991 года) вал имеет диаметр 9 мм с двумя боковыми проточками. На автомобилях, выпущенных с 2000 года, применен более современный узел, имеющий обозначение ВАЗ 2108 и вал диаметром 10 мм с конусной посадкой на шлицы. На автомобилях, выпущенных с 1991 по 2000 годы может стоять любой из вышеуказанных валов. В зависимости от примененного привода, новая трапеция устанавливается в стандартном виде (на новых), либо с установкой на рычаг привода дополнительной пластины-адаптера (на старых). В комплекте три адаптера, второй и третий предназначены для увеличения амплитуды работы щеток, если это потребуется (на фото указан способ закрепления адаптера)
Обзор комплекта на нашем канале
