ПРОСТАВКИ ПОД СТРЕМЯНКИ РЕССОР ОТ КОМПАНИИ "РИФ"
22.03.2019
С заводского конвейера автомобили УАЗ «Хантер» и УАЗ «Патриот» выходят с креплением моста к рессоре не по центру, а со смещением вперед, чтобы при сжатии подвески колесо уходило в центр арки.
Лифт подвески «рама-рессора» в задней точке рессоры дополнительно сдвигает мост вперед, кинематика хода подвески изменяется, колесо начинает ходить почти четко вверх. Все это приводит к тому, что колеса начинают задевать переднюю часть колесной арки.
Данная проблема устраняется установкой проставок «рессора-мост» с применением смещения отверстия для центрирования моста на 20 мм.
Компания «РИФ» предлагает проставки «рессора-мост» трех видов с кронштейном для задних тормозов (центральное отверстие – 16 мм)
Высотой 3 см, , артикул : PRM-30:
http://uazobaza.ru/product/komplekty_prostavok_dlya_lifta_kuzova_i_podveski/prostavka_pod_stremyanki_ressor_uaz_31519_3163_30_mm_stal_rif/
Высотой 4, 5 см, артикул PRM-45:
http://uazobaza.ru/product/komplekty_prostavok_dlya_lifta_kuzova_i_podveski/prostavka_pod_stremyanki_ressor_uaz_31519_3163_45_mm_stal_rif/
Высотой 6  см, артикул  PRM-60:
http://uazobaza.ru/product/komplekty_prostavok_dlya_lifta_kuzova_i_podveski/prostavka_pod_stremyanki_ressor_uaz_31519_3163_60_mm_stal_rif/
Все проставки имеют специальный кронштейн сбоку для крепления тормозных втулок
Данные универсальные подвески применяются при:
- лифте подвески «рессора-мост» без сдвига моста;
-  лифте подвески «рессора-мост» с центрированием (сдвигом) моста на 20 мм назад;
- установке колес бОльшего диаметра в целях исключения их касания с передней частью колесной арки (последствия лифта подвески «рама-рессора» за счет сдвига моста).
Преимущества проставок от «РИФ»:
1) Изготовлены из высокопрочной легированной стали (а не из чугуна): не придется совмещать черный и цветной металл при их установке, что предотвратит  коррозию.
2) Универсальные, можно использовать как обычную проставку «рессора-мост» и как проставку со смещением отверстия для центрирования мрста на 20 мм назад.
3) Данные проставки позволяют соблюдать соосность мостов при лифте за счет наличия центровочного отверстия и выступа, имитирующего центровочный болт рессоры.
4)  Не тебуется использовать сборные комплекты проставок со стремянками.
ВНИМАНИЕ: проставки продаются поштучно, а не комплектом на одну ось. Внимание: При установке рекомендуем штатную проставку под рессору удалить. Также для установки таких проставок требуются стремянки большей длины.
Смотрите обзор на нашем канале.
