Усиленная универсальная ступица от «Иж-Техно»
Комплектация универсальной ступицы от «Иж-Техно»:
1) Ступица усиленная УАЗ - 1 шт.
2) Подшипник 7509 - 1 шт.
3) Подшипник 2007109 АК - 1 шт.
4) Сальник ступицы - 1 шт.
5) Шпильки колеса - 5 шт.
6) Комплект фиксации ступичных подшипников - 1 комплект.
Кстати, такой комплект имеется в нашем ассортименте как отдельная позиция:
Обращаем Ваше внимание, что усиленная универсальная ступица от «Иж-Техно» полностью взаимозаменяема с заводской ступицей, а в комплект уже включены подшипники, сальник и система фиксации.
Отличия универсальной ступицы «Иж-Техно» от заводской ступицы:
1) Материал и метод изготовления: ступица от «Иж-Техно» изготовлена из кованой стали, а не из отлитого чугуна, как в заводской версии.
Кроме того, ступица от «Иж-Техно» покрыта белым цинком, который обладает устойчивостью к коррозии и механическим воздействиям.
2) Новые подшипники: в заводской ступице применены совершенно одинаковые внутренний и наружный подшипники 127509 от волжского производителя, которые не взаимозаменяемы ни с одним зарубежным аналогом. В ступице от «Иж-Техно» применены подшипники от автомобиля «Газель» 7509 и 2007109 прризводителя «EPK», взаимозаменяемые с подшипниками производства «SKF», «NTF».
3) Изменена конструкция подшипников в ступице от «Иж-Техно»: они находятся на увеличенном расстоянии друг от друга, что приводит к снижению нагрузки на них и, соответственно, к увеличению ресурса ступичного узла.
4) Между подшипниками в ступице от «Иж-Техно» применена пластиковая распорная втулка, служащая для равномерного распределения смазки.
Не возникает проблем и со стопорными кольцами, которые применены в заводской ступице, и при повышенных нагрузках на узел имеют тенденцию выходить из посадочных мест, что нарушает регулировку подшипников ступицы и приводит к их быстрому выходу из строя.
Подробно об универсальной ступице от «Иж-Техно» смотрите на нашем канале:
UAZOBAZA # 185 Усиленные ступицы от ИЖ-ТЕХНОДля просмотра блока опросов Вам необходимо войти под своей учётной записью либо зарегистрироваться на нашем сайте, если Вы не делали этого ранее.
