ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПОРШНЕВЫХ ГРУПП «МОТОРДЕТАЛЬ»
В поршневую группу входят следующие детали:
Поршень - деталь цилиндрической формы, совершающая возвратно-поступательное движение внутри цилиндра двигателя автомобиля и служащая для превращения перепада давления газа, пара или жидкости в механическую работу, или наоборот — возвратно-поступательного движения в изменение давления. В поршневом механизме, в отличие от плунжерного, уплотнение располагается на цилиндрической поверхности поршня, обычно в виде одного или нескольких поршневых колец.
Поршневые кольца - это незамкнутые кольца, которые с небольшим зазором (до нескольких сотых долей миллиметра) посажены в канавках на внешних поверхностях поршней в поршневых двигателях внутреннего сгорания. Поршневые кольца выполняют три главные функции: уплотнение (герметизация) камеры сгорания (или камеры расширения); увеличение теплоотдачи от поршня через стенку цилиндра и предотвращение перегрева и задира поршня; регулирование толщины плёнки моторного масла на цилиндре.
Стопорные кольца - это незамкнутые кольца, изготовленные из углеродистой стали для фиксации деталей и узлов на валу или в отверстии. Стопорные кольца часто используют для фиксации подшипников качения.
Поршневой палец – элемент кривошипно-шатунного механизма цилиндрической формы, который представляет собой ось перемещения шатуна в месте его соединения с поршнем и обеспечивает таким образом подвижное шарнирное соединение головки шатуна и поршня.
Гильза цилиндра является направляющей втулкой движущегося поршня и образует вместе с головкой цилиндра полость, в которой осуществляется рабочий цикл. Это одна из наиболее нагруженных деталей двигателя: она испытывает и высокие температурные нагрузки, и колоссальное давление со стороны сгорающей смеси топлива и газов, и воздействие изнашивающих сил трения, а также противостоит интенсивным коррозионным воздействиям.
О ПРЕДПРИЯТИИ
ОАО «Мотордеталь» - создано на базе Костромского завода гильз, поршней и поршневых пальцев, открывшегося в 1975 году.
Основной продукцией завода являлись заготовки поршневых пальцев для Ульяновского моторного завода, производимые на базе собственного литейного цеха.
В 1982 году на заводе запущено отечественное карусельно-кокильное производство, а в 1983 году – цех отливки поршней.
В 1992 году завод стал открытым акционерным обществом, в 2000 году впервые получил международный сертификат качества ISO: 9001, подтверждаемые каждые три года, и в 2002 году стал выпускать продукцию под зарегистрированным брендом «Мотордеталь».
Кроме того, ОАО «Мотордеталь» сертифицировано по системе качества ISO/TS 16949. Данный стандарт подготовлен Международной рабочей автомобильной группой IATF и Японской ассоциацией автомобилестроителей JAMA. Он предъявляет высочайшие требования к системе менеджмента качества предприятий автомобильной промышленности: программа испытаний опытных образцов продукции, процесс одобрения продукции, анализ измерительных систем, требования к лабораториям, и т.д.
Пройденная сертификация по стандарту ISO/TS 16949 означает высочайший уровень производства и системы менеджмента качества (СМК) на предприятии.
Вся выпускаемая ОАО «Мотордеталь» продукция соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного Союза 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств», что также подтверждено сертификатом.
При участии специалистов немецкого концерна «Federal Mogul», входящего в десятку крупнейших мировых производителей автозапчастей, ОАО «Мотордеталь» модернизировало все циклы производства, ввела новую систему сортировки продукции, которая ещё до упаковки позволяет подобрать идеальное соотношение геометрий всех составных комплекта (поршня, колец, гильзы, пальца).
В 2011 году ОАО «Мотордеталь» заключила лицензионный контракт с мировым гигантом и признанным экспертом в области производства ЦПГ - немецкой компанией KS Kolbenschmidt. В рамках данного контракта компания является эксклюзивным лицензиатом в России и получает доступ ко всем технологиям и ноу-хау, применяемым KS в производстве.
Кроме того, компания внедрила уникальную систему защиты подлинности продукции.
ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ
Расчеты инженеров компании «Мотордеталь» доказали, что улучшения поршневой серии «ЭКСПЕРТ» существенно сокращают потери в основных узлах трения, вследствие чего увеличивается ресурс и экономится топливо. Для производства деталей серии «Эксперт» используются особые сплавы с высоким содержанием легирующих элементов, которые отличаются высокими прочностными характеристиками. За счёт применения уникального запатентованного состава фосфатных солей покрытие Alpofor значительно превосходит по своим свойствам традиционный фосфатный слой. Инновационное антифрикционное покрытие юбки поршня разработано компанией Kolbenschmidt. Его особенностью является удачно подобранная комбинация наночастиц, связующего материала, твердого смазочного материала и присадок. В поршнях серии «Эксперт» заново просчитан и полностью пересмотрен профиль. Значительные изменения коснулись его основных элементов: бочкообразность, конусность и овальность.
Покрытия «ХРОМОКЕРАМИКА» и «NANOCHROME» с содержанием мельчайших частиц твёрдого углерода (алмаза), либо алюмооксидной керамики применены для поршневых колец.
Хонингование гильз производится по технологии немецкого концерна Gehring. Суть обработки гильз новой серии заключается в многоэтапности нанесения хонингования: каждый параметр хона контролируется отдельно, что обеспечивает его высокую точность.
Проведена оптимизация поверхностей пары трения: поршневые кольца – гильза:
Для продления срока эксплуатации двигателей ЗМЗ и УМЗ ОАО «Мотордеталь» выпустило второй ремонтный размер поршня с увеличением на 1 мм
ПРИЧИНЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРА И ПОРШНЕЙ
АКЦИЯ ОТ ОАО «МОТОРДЕТАЛЬ»
Компания «УАЗОБАЗА» является партнером ОАО «Мотордеталь»:
https://www.motordetal.ru/where/rossiya/moskovskaya-oblast/
Любую продукцию ОАО «Мотордеталь» Вы можете приобрести в наших магазинах:
Подробнее о продукции и участии в акции смотрите в нашем обзоре:
https://www.youtube.com/watch?v=L0hZJlcU6y8&list=PL01xLIi92EN22DVEMLA6rasg1oIGiTNQB&index=22&t=0s
