ДА БУДЕТ СВЕТ, ИЛИ КАК СДЕЛАТЬ ЯРКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В САЛОНАХ УАЗ PATRIOT, ХАНТЕР и «БУХАНКА».
26.10.2017
          Взамен штатной лампы накаливания в салоне автомобилей УАЗ Patriot  УАЗОБАЗА рекомендует:
программируемую плату (ПЛ 2-03)  плафона (16.3714-01) внутреннего освещения салона, светодиодную, с задержкой  выключения от производителя "СОВЕТ Автоэлектрика" (г. Калуга), устанавливаемую в задний плафон
http://uazobaza.ru/product/elektrooborudovanie_1/plata_plafona_uaz_3163_vnutrennego_osveshcheniya_salona_svetodiodnaya_s_zaderzhkoy_sovet_avtoelektri/
         Технические характеристики:
номинальное напряжение - 12 В;
потребляемый ток - 180 мА;
потребляемая мощность - 2,2 Вт;
время задержки выключения -  6-8 с;
количество светодиодов -27 шт;
масса - 15 г;
габаритные размеры: 85х44х14 мм
          Данная плата предназначена для освещения салона автомобиля в темное время суток и имеет функции:
          задержки выключения и плавного гашения света;
      выбора 3-х режимов яркости при переключении выключателя с интервалом в 1с, и запоминание последнего;
          автоматического отключения через 30мин.
          Как альтернатива указанному решению без функции задержки выключения может выступать
программируемая плата (ПЛ 2-02)  плафона (16.3714-01) внутреннего освещения салона, светодиодную, без задержки  выключения от производителя "СОВЕТ Автоэлектрика" (г. Калуга)
http://uazobaza.ru/product/elektrooborudovanie_1/plata_plafona_uaz_3163_vnutrennego_osveshcheniya_salona_svetodiodnaya_sovet_avtoelektrika/
потребляемый ток - 140 мА;
потребляемая мощность - 1,7 Вт;
количество светодиодов - 18 шт;
масса - 13 г;
габаритные размеры: 82х44х14 мм
          Не остались без внимания также и автомобили УАЗ Хантер и УАЗ-3741 («Буханка»). Для них УАЗОБАЗА предлагает:
программируемую плату (ПЛ51) плафона внутреннего освещения салона, светодиодная от производителя "СОВЕТ Автоэлектрика" (г. Калуга)
http://uazobaza.ru/product/elektrooborudovanie_1/plata_plafona_uaz_3151_3741_vnutrennego_osveshcheniya_salona_svetodiodnaya_sovet_avtoelektrika/
номинальное напряжение -     12В;
количество светодиодов -  27 шт
масса – 23г.
габаритные размеры:    86х86х18 мм
          Производитель плат - ЗАО «Энергомаш» - одно из ведущих предприятий автомобильной электроники России, специализирующееся на разработке, производстве и реализации изделий автомобильной электроники и выпускающее свою продукцию под торговыми марками «Энергомаш», «Vasch» и «СоветАвтоэлектрика».
          Изделия автомобильной электроники под маркой «СоветАвтоэлектрика»  предназначены  для улучшения функционирования и доработки электрооборудования отечественных и импортных автомобилей. Большая часть данных изделий не имеет аналогов в мире.
          ЗАО «Энергомаш» сертифицировано по стандартам ISO 9001:2008. Все изделия предприятия проходят многоступенчатый 100% контроль качества с испытаниями в термошкафах. На продукцию распространяется гарантия - 24 месяца (продукция торговых марок "Энергомаш" и "Vasch") и 12 месяцев (продукция торговой марки "СоветАвтоэлектрика") со дня продажи. Все изделия имеют персональную фирменную упаковку.
          Работы по установке всех указанных плат в плафоны необходимо производить при отключенной аккумуляторной батарее в следующей последовательности:
1. Снять рассеиватель плафона. Извлечь штатную лампу из плафона и отсоединить электропровода от штекеров плафона.
2. Вывернуть саморезы, крепящие корпус плафона к потолку кузова автомобиля, и снять корпус.
3. Снять крепежные детали с контактных пластин платы и установить плату в корпус плафона. При этом жесткий контакт корпуса должен пройти через прямоугольное отверстие платы.
4. Надежно соединить контакты корпуса плафона с контактными пластинами платы, используя крепежные детали.
5. Подсоединить к штекерам плафона электропровода.
6. Установить корпус с платой на потолке и закрепить с помощью саморезов.
7. Зафиксировать рассеиватель на корпусе.
8. НАСЛАЖДАТЬСЯ ЯРКИМ ОСВЕЩЕНИЕМ!
