Двигатель ЗМЗ 514 3.10
12.11.2014
Двигатель ЗМЗ 514 3.10 – 4-цилиндровый быстроходный дизельный агрегат. Топливная аппаратура снабжена механическим регулятором по типу VE. Система турбонаддува является регулируемой, предусмотрена рециркуляция отработанных газов, номинальное диафрагменное сцепление, 12V гидравлический привод. Предназначен среднему классу легковых автомобилей, внедорожникам массой до 3,5 т., микроавтобусам и легким грузовикам.
Особую прочность конструкции двигателя ЗМЗ 514 позволил придать обновленный блок цилиндров. Жесткость повышается благодаря отливу блока из высокопрочного специального чугуна. Охлаждения поршней стало более эффективным, была снижена вероятность деформации блока вследствие перегрева, для чего протоки рубашки охлаждения выполнили по высоте блока цилиндров. Верхняя часть рубашки охлаждения выполнена открытой в сторону головки блока. Предусмотрели и специальные форсунки охлаждения поршней маслом, которые установили в картере блока.
К особенностям двигателя ЗМЗ 514 3.10 относят газораспределительный 4-клапанный механизм, с парой впускных винтовых каналов на каждый цилиндр. Камера сгорания и форсунка получили в охлаждаемом поршне центральное расположение. Коленчатый вал является азотированным, выполненным из легированной стали методом ковки. Головка цилиндров снабжена стальной прокладкой. Рабочие поверхности поршней, клапанов и поршневых колец снабжены износостойкими антифрикционными покрытиями.
