Расширительный бачок на УАЗ-316347
Расширительный бачок на УАЗ-316347 Многие владельцы УАЗов Патриот 2014-2015 годов выпуска регулярно по нескольку раз заменяют на своих автомобилях штатные  расширительные бачки типа «Трусы», так как в любом случае рано или поздно они лопаются по сварному шву либо протираются на месте выштамповки под кронштейн.
В настоящее время на рынке появилось решение данной проблемы, и мы рады предложить вашему вниманию расширительный бачок на УАЗ-316347, выпускаемый с 2016 года, с двигателем ЗМЗ-409 Евро-5, производитель – УАЗ, артикул производителя -5 3163-1311014-70:
http://uazobaza.ru/product/sistema_okhlazhdeniya/bachok_rasshiritelnyy_uaz_316347_s_dv_zmz_409_evro_5_uaz/
Расширительный бачок  5 3163-1311014-70 лишен указанных выше недостатков: пластик, из которого он изготовлен, гораздо толще, а за счет нового кронштейна и способа крепления бачка к кронштейну возможность перетирания сведена к нулю.
Для установки расширительного бачка  5 3163-1311014-70 необходимы:
кронштейн крепления расширительного бачка Патриот 2016 г.в. 3163-00-1311050-01:
http://uazobaza.ru/product/sistema_okhlazhdeniya/kronshteyn_uaz_316347_krepleniya_rasshiritelnogo_bachka_uaz/
три болта М6х20 с шайбами.
На прилагаемом рисунке  показаны кронштейны: слева - старый, справа  - новый. Обратите внимание, что на старый кронштейн бачок типа «Трусы» просто надевался без крепления болтами, а на новом кронштейне крепление расширительного бачка реализовано посредством трех болтов.
Следует отметить, что при установке расширительного бачка  5 3163-1311014-70 на УАЗы Патриот 2014-2015 годов выпуска в зависимости от типа двигателя вашего автомобиля может не хватить длины шланга-обратки, который представлен у нас в 2 вариантах:
1)    шланг маслобензостойкий (УАЗ-3151, 3163, 3741) d=08х15 мм 0.63 МПа  от производителя "ANDYCAR" (Чехия);
http://uazobaza.ru/product/sistema_pitaniya/shlang_maslobenzostoykiy_uaz_3151_3163_3741_d_08kh15_mm_0_63_mpa_andycar/
2)    шланг силиконовый (УАЗ-3151, 3163, 3741) d=18 мм, L=1100 мм от производителя "Salers" (Россия, Брянск)
http://uazobaza.ru/product/sistema_okhlazhdeniya/shlang_silikonovyy_uaz_3151_3163_3741_d_18_mm_l_1100_mm_salers/
